查看: 7181|回复: 15
MSD6A638-T8F1不出24V 求助
发表于 2019-7-30 17:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
电视的型号如图; 板子整视图; 板子版号如图; 配的屏幕型号; 整视图;   2路12V电压正常、就是不出24V电压,我摘掉了升压灯条插口处的二极管、升压电路上的电容跟二极管等也是不出24V电压,故障是通电、按下开关后背光闪亮下AOC的标识后立马灭掉,我用通用的升压板点2路灯条都能正常亮起来,应该排除了灯条短路保护的可能,就是灯条短路保护了,我拔掉灯条是不是也应该有个没有升压的24V电压那? 有知道的兄弟麻烦给指点下,修的笔记本板子跟台式机板子、液晶显示器比较多,很少修电视,不知道这个电视的板子的24V应该是什么状态出来的?
有知道的兄弟麻烦给指点下了,万分感谢, 板子版号: MSD6A638-T8F1 ,液晶电视的型号是: AOC  49U5070 。
24小时电话-17686121089 ,18853740625 ,小闫。或者能指点出问题的解决方法、发个红包也成,只要都有钱挣, 或者麻烦留下您的联系方式我联系您也可以,有修液晶电视的大师麻烦指点下小弟了,万分感谢,
发表于 2019-7-30 17:29:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
或者哪位兄弟那有这样一样的、或者能确定配这个屏幕能通用的板子也可以, 有的话麻烦联系,电话上面已发
发表于 2019-7-30 17:35:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电视没有修过,感觉太大了不好拆
发表于 2019-7-30 20:06:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
两个变压器,有待机电路。就跟修显示器一样的啊。按开机才会有24V,开机瞬间可以测到24V,然后保护了吧?
发表于 2019-8-1 10:40:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
刚看到,我卡下图纸啊
发表于 2019-8-1 10:52:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
瞬间也没24V 有个九十多V的渐变电压 最后降成了2.3V ,就是通电按下开关后
发表于 2019-8-1 10:53:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
virginlulu 发表于 2019-8-1 10:40
刚看到,我卡下图纸啊
老兄,有图纸没?
发表于 2019-8-1 11:10:03 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
o7478687 发表于 2019-8-1 10:53
老兄,有图纸没?
我看看啊,好多山货也是这个板子
发表于 2019-8-1 11:10:31 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
一体板 换板子成本高 还是得修
发表于 2019-8-1 12:40:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
virginlulu 发表于 2019-8-1 11:10
一体板 换板子成本高 还是得修
兄弟,你有这个板子么,或者有确定能通用的板子也可以
发表于 2019-8-1 13:02:52 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我还在琢磨,尽力给你分析吧
发表于 2019-8-1 13:08:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
virginlulu 发表于 2019-8-1 13:02
我还在琢磨,尽力给你分析吧
万分感谢,老兄
发表于 2019-8-1 14:03:11 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
o7478687 发表于 2019-8-1 13:08
万分感谢,老兄
板子是380来的led电源 跟12没关系
发表于 2019-8-1 17:51:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
修电视根修液晶还是有点区别的。 24v 的高压开启信号有些是受到主控芯片的控制的,查下高压开启信号。
发表于 2019-8-2 13:07:31 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
的确有开启
发表于 2019-8-11 22:05:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我手里也有台49寸的 LED  电视  没有24V
