查看: 3900|回复: 11
ASUS H61M-K跑代码79不显示
发表于 2019-7-29 09:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块客户换下来的ASUS H61M-K主板,闲暇无事就拿出来修修,故障为跑代码79集显不显示,上独立显卡可以显示。刷过BIOS,更换过CPU,加焊过IO芯片旁边的330排阻(也更换过),故障不变,测量各个单元电压也正常,这板子二手的目前还要卖150元左右,想把他修好,不知道有人知道怎么修吗?(个人怀疑是PCH坏了)
发表于 2019-7-29 10:50:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好弄.CPU供电那边的问题
谢谢指点,我明天吧那个芯片处理一下看看  详情 回复 发表于 2019-7-29 21:39
发表于 2019-7-29 13:14:18 | 只看该作者 �
这个应该是没有出集显电压引起的 卡代码
更换过集显供电的LM393后故障不变  发表于 2019-7-30 09:40
发表于 2019-7-29 20:13:38 | 只看该作者 �
不出集显供电,换掉集显供电的驱动芯片看一下,八脚的芯片
谢谢回复,我换掉这个芯片试试  详情 回复 发表于 2019-7-29 21:39
发表于 2019-7-29 21:39:11 | 只看该作者 �
启动ing 发表于 2019-7-29 10:50
好弄.CPU供电那边的问题
谢谢指点,我明天吧那个芯片处理一下看看
发表于 2019-7-29 21:39:44 | 只看该作者 �
谢谢回复,我换掉这个芯片试试
发表于 2019-7-30 11:09:56 | 只看该作者 �
修好楼主发下经验哈
发表于 2019-7-30 11:28:08 | 只看该作者 �
华硕的维修案例 参考一下
这里哪里搞来的资料,这里面的维修案例很值得学习  详情 回复 发表于 2019-7-30 20:24
参与人数 5下载分 +16 +14 收起 理由
雪饮无痕 + 2 + 2
剑侠情缘 + 2 太谢谢你了,按照这个可以快速修好了,我试试换个PU1
jiafu000 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-30 20:24:15 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2019-7-30 11:28
华硕的维修案例 参考一下
