查看: 3591|回复: 28
宏基4750g羊癫疯维修
发表于 2019-7-28 23:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是有时不显示,有时开机一会以后热机自动断电,不显示的时候0.7a 无跳变。
手压CPU座和吹桥都是无效。
像这种自动断电+有时无显示的,先修不显示问题,因为有可能是同一故障点引起,千万别搞反了维修顺序。
先思考一下问题,发热后断电,但是灰尘是吹过的了,而且时间也不固定,只能是哪里漏电了,温度高了后二极体变低导致产生保护动作。有时不显示,电流只有0.7,判断CPU没有满足寻址条件,这种电流如果没有短路元件的话,CPU供电肯定是出的了,平台复位也是要出的了,测无线网卡22脚3.3正常。但是电流直接停在0.7a没有抖动一下,正常要像JJ受到刺激哆嗦一下才对,而且拿掉散热器电流也是慢慢增加,如果CPU得到了复位,电流增加的速度是很明显的,加上CPU温度也没多高,所以直接怀疑CPU复位不正常。
经测量,CPU复位为1.7v,看电阻的接法正常应为1.05v,那就是排阻的7和8脚间漏电引起的了。烙铁拖焊一下后正常了,稳妥起见找了472排阻换,没有找到1.5k的。装机收工,掉电现象也没了。
超过阈值的复位信号太高或者太低都不行
参与人数 9下载分 +27 +22 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
qujiujiu801229 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 精品文章
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
hangvr2012 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
便民电脑总汇 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-29 07:23:08 | 只看该作者 �
这思维让小白情何以堪
发表于 2019-7-29 08:59:54 | 只看该作者 �
厉害厉害高手在民间修法高超
发表于 2019-7-29 09:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰学习了
发表于 2019-7-29 09:07:36 | 只看该作者 �
厉害厉害高手
发表于 2019-7-29 09:17:08 | 只看该作者 �
思路清晰学习了
发表于 2019-7-29 09:46:26 | 只看该作者 �
写的好清晰
发表于 2019-7-29 11:05:37 | 只看该作者 �
谢谢老板分享 收藏一下学习 学习
发表于 2019-7-29 12:03:56 | 只看该作者 �
向楼主好好学习了 思路清晰诊断快速
发表于 2019-7-29 12:32:04 | 只看该作者 �
大神这思路,简直令人汗颜  。学习了学习了·········
发表于 2019-7-29 12:32:55 | 只看该作者 �
CPU复位这个信号 ,在图纸里怎么敲出来??是什么名称、请教一下
CPU复位是由平台复位降压产生,所以找平台复位就可以找到了喔  详情 回复 发表于 2019-7-29 14:49
发表于 2019-7-29 13:36:32 | 只看该作者 �
厉害了。。。。
发表于 2019-7-29 13:43:43 | 只看该作者 �
这个思路真是巧   我就想不到  膜拜
发表于 2019-7-29 14:49:04 | 只看该作者 �
2,3代的CPU复位是平台复位降压产生,4,5代的是桥直接发出的~  详情 回复 发表于 2019-7-29 16:25
发表于 2019-7-29 14:50:14 | 只看该作者 �
这个问题我应该是修不好的,没想过CPU复位的问题
发表于 2019-7-29 15:53:09 | 只看该作者 �
文章很好,感谢楼主分享
发表于 2019-7-29 16:25:18 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
古典浪漫 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-31 17:18:13 | 只看该作者 �
思路是不错   这个机器也有点老了
发表于 2019-7-31 17:40:54 | 只看该作者 �
多谢分享,我一般看到平台复位有可能是想不起来CPU复位的,就算想起来也会觉得1.7的复位是正常的
发表于 2019-7-31 18:19:52 | 只看该作者 �
这也行,可能排阻漏电导致CPU复位提前出了
乱来,s0的上拉电压又不是s5,怎么会提前。 而且分压电路的out电压偏高只能是上拉电阻变小或者下拉电阻变大。  详情 回复 发表于 2019-8-29 01:28
