查看: 2765|回复: 3
[分离合成]
华硕ZX50J外壳型号 主板型号 GL 552JX BIOS 搞死人
发表于 2019-7-27 15:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕ZX50J外壳型号 主板型号 GL 552JX BIOS 搞死人 那里的时候 插硬盘卡死 不插硬盘正常 以为BIOS 问题  备份 写BIOS  好了备份好了 论坛下载一个写上去 校正错误  无法校正 BIOS 刷过程中挂了? 换一个新的bios芯片 刷上去 开机 0.3 0.7 不动  好再下一个刷上去还是0.7  一连刷了十几个 怀疑人生  妈的...难道原装BIOS 有什么隐藏特殊代码 ....到处求医问药 有人说是编程器问题 我用的希尔特580U 很老的 .平时都是这样用的 不应该啊  后来把原装BIOS 烧录 不校正 直接安装上去 电流1.2  我去  见鬼了 ...在QQ 群叫人合成一个BIOS 再用原装的BIOS 刷又可以校正了 ...见鬼了  一刷上 电流哇啦啦 1.8 显示了  想不明白了................
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
GL552JX REV2.0.BIN.rar
3.21 MB, 下载次数: 163, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-27 19:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的是愿编程器,有的是芯片,我也遇到过,1.8V的BIOS用其他的替换就不行,机器就不跑码
发表于 2019-12-2 13:10:11 | 只看该作者 �
正好有这款机器,下载试试
发表于 2021-6-7 17:50:22 | 只看该作者 �
这是个啥程序?刷了不通电!
