查看: 1206|回复: 4
DELL MIH61R 点不亮
发表于 2019-7-26 18:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,机器有时候能亮,有时候不亮,BIOS已经刷过,不行,查了一下,现在有时候会报警5声,无V_CPU_AXG电压,测量发现,NCP6151未发出PWM脉冲,请教高手,该如何维修?
www.chinafix.com迅维网_DELL MIH61R MB 10097-1.pdf (2.33 MB, 下载次数: 33)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
mzvihv + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-26 22:33:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
五声是报没有装电池或者电池没有电了
这种情况应该能够开机的吧,可是这个开不了机。  详情 回复 发表于 2019-7-27 11:24
发表于 2019-7-27 11:24:23 | 只看该作者 �
18607690598 发表于 2019-7-26 22:33
五声是报没有装电池或者电池没有电了
戴尔台式机我修过的主板报警不能开机的,必须装上有3Ⅴ左右电量的电电池才能开机  详情 回复 发表于 2019-7-31 21:57
发表于 2019-7-31 21:57:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-8-1 16:21:04 | 只看该作者 �
竟然有图纸   加分
