查看: 1111|回复: 1
[已解决]
联想E40不充电
发表于 2019-7-25 21:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手 没啥时间发帖 基本都在学习 练习中 今天算是不是很忙 发个贴 算是自己的经验 没事逛论坛的时候可以翻来看看 言归正传。关机状态下 没有充电电流 电池可以放电 但是充不进去 拆机发现充电芯片为BQ24737
20脚vcc 19v 正常  当测到17脚18脚时电压只有14v不到 明显偏低
那问题应该就是这儿了 测了充电上下管以及相连的元件 都是正常的 就果断从料板上拆了个充电芯片换上
插上电池 插上电流表 电流开始慢慢上到0.8 已经开始能充电了
装机测试了所有也正常 充了差不多半小时 没问题  维修到此结束。 各位大师,老司机不喜勿喷 谢谢
发表于 2019-7-28 21:25:16 | 只看该作者 �
学习了。。。。。??
