查看: 4032|回复: 15
[分离合成]
FL5900UB 内存贴纸X556UB 已配置板号 X556UJ 2.0
发表于 2019-7-25 20:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
内存贴纸 X556UB
板子板号X556UJ 2.0
其中板号和型号只是参考。
主要要核对的是内存贴纸型号。如果内存贴纸型号一样就可以用,别管主板板号是几点零
BIOS 维修根据原机备份 使用官方最新升级包合成。使用全新ME 合成。。而且已经配置过了。快速开机放心使用,已经在我机器上回写测试
FL5900UB 内存贴纸X556UB 已配置板号 X556UJ 2.0.rar (3.57 MB, 下载次数: 787)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
便民电脑总汇 + 2 + 2 ----加分!
发表于 2019-7-25 21:18:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请验证后回复测试结果 。
发表于 2019-8-11 17:11:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有测试过的说一声哈!
发表于 2019-11-21 14:39:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电流0.58没戏。
请核对型号。核对内存贴纸型号。次BIOS 绝对没问题。检查你机器的其他问题  详情 回复 发表于 2019-11-21 17:42
发表于 2019-11-21 17:42:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
型号一模一样,内存贴纸也是,所有电压都量了都是ok的,真是活见鬼了  详情 回复 发表于 2019-11-22 08:48
发表于 2019-11-22 08:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你这机器不一定是BIOS 坏了。可能CPU 的问题  详情 回复 发表于 2019-11-22 09:30
发表于 2019-11-22 09:30:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你这机器不一定是BIOS 坏了。可能CPU 的问题,你觉得这个BIOS 有问题可以再论坛上下个其他的试试,最好有空可以反馈到这里,如果多个BIOS 测试都无用,就不是BIOS 的问题。你可以反馈留言
Ok..........  详情 回复 发表于 2019-11-23 08:49
发表于 2019-11-22 09:56:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
全新的me是哪的?
发表于 2019-11-23 08:49:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
Ok..........
发表于 2019-11-29 17:41:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
亲测 可以亮
发表于 2020-4-30 12:37:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
bios是好的,亲测OK
发表于 2020-5-15 18:17:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷了,开机快,OK
发表于 2020-9-9 16:59:42 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
可以,bios没问题,秒亮,没coms电池,第一次开机要10秒,不断电,在开,3秒亮
发表于 2020-9-14 22:52:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
确定可以用,亮机快
发表于 2021-9-20 11:56:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
亮机快 就是920m 显卡感叹号
发表于 2026-2-12 19:12:50 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
电流0.21,CPU三个电感有两个没出电压,显卡电压0.9V,刷此BIOS故障依旧
