查看: 2583|回复: 5
[已解决]
dell 14-5448四声报警RT8207M
发表于 2019-7-24 10:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 14-5448 版号:LA-B015P
电脑故障:来时开机四声报警
大概有了范围内存不过,三下五除二,拆机量电压,测得公共点电压13.34v,脑子里是万马奔腾,测测别的电压也都有,觉得会不会是公共点B+电压不对了,找来图纸发现B+电压没错
因为是四声报警,还是把注意力放到内存这一块
量内存电压0.5v。。。呃,,不对刚才量没注意数。尬,,找版图,芯片rt8207a 量条件正常,没办法换吧,芯片盒没有,正好手里有几片新板子在一块e550c的主板版号nm-a221找到一个看电路差不多的芯片,查图纸rt8231a,脚位。试着换上,开机不报警了,接屏直接亮机,测试,没问题,维修完成
原芯片型号:
更换后芯片:
更换后芯片:
完美亮机:
总结:1》细心  2》奈心  3》rt8231a 代换rt8207m 成功
            希望能帮到大家,高手勿喷!!!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-24 10:41:50 | 只看该作者 �
谢谢大师的分享。学习了。
发表于 2019-7-24 15:47:38 | 只看该作者 �
谢谢大师的分享。学习了。
发表于 2019-7-24 23:40:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存供电异常导致报警4声
检不过内存  详情 回复 发表于 2019-7-25 09:00
发表于 2019-7-25 09:00:06 | 只看该作者 �
电子技术员 发表于 2019-7-24 23:40
内存供电异常导致报警4声
检不过内存
发表于 2019-7-25 09:05:42 | 只看该作者 �
这个好弄啊  报警居然是供电问题
