查看: 6764|回复: 11
dell 7567 开机ACPI-BIOS-ERROR蓝屏求助?
发表于 2019-7-24 09:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 7567  i7-7700h机器刚过保修。开机启动系统就蓝屏,给提示ACPI-BIOS-ERROR,硬盘内存换过,BIOS修改到最新,进PE,还是直接做安装版都是一启动系统就蓝屏,DELL主板自检测可以通过。联系DELL客服,机子过保让换主板。求助高手
发表于 2019-7-24 10:13:24 | 只看该作者 �
ACPI 是CPU 内部报错。    现在很多U问题   进PE 就报错。 修过好几个了
发表于 2019-7-24 10:24:52 | 只看该作者 �
估计cpu挂了
发表于 2019-7-24 16:27:45 | 只看该作者 �
CPU吧、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2019-7-24 17:25:38 | 只看该作者 �
                    换CPU?这个不是单U的,有桥芯片的
发表于 2019-7-25 09:57:30 | 只看该作者 �
cpu与桥二合一坏的基本上都是桥坏
发表于 2019-7-25 10:06:38 | 只看该作者 �
cpu的可能性很大
发表于 2019-7-25 18:52:57 | 只看该作者 �
还是继续干个工厂bios靠谱!
发表于 2019-7-25 20:33:18 | 只看该作者 �
对呀,还是弄个低版本bios 做好系统后再升级比较稳定
发表于 2019-7-26 09:43:06 | 只看该作者 �
机子给客户了,放马了
发表于 2019-7-26 09:55:46 | 只看该作者 �
重植cpu试试3
发表于 2019-7-26 11:07:12 | 只看该作者 �
搞一下说不定不亮了  头更大
