- 积分
- 1072
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-3
- 精华
1.电源插口可能没有连接好,电源如果没有完全连接好会出现这个提示,产生的结果是电池不能充电
2.查看一下连接笔记本那头的连接头里头的那根针是否被弯折或者断了
3.开机进入bois里头去查看,看看如下图的ac adapter是否=65W或者90W,如果是unknown,并且重新插拔外接电源无效的情况下就是电源坏了或者主板上的电源接口脱焊,或者中间那根针后面的电路不通
这个错误一般是按这几步来检查的,而不是直接拆机刷BIOS的,IBM和HP的只要是用带针的都是如此,这个是基本常识了 |
