查看: 1407|回复: 0
方正 R610 不上电
发表于 2009-7-9 22:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测 主供电有但待机和开机电压都没有 分组供电ISL 6236  断开芯片的供电脚 开机电压有0.8v 接上芯片供电脚  开机 电压为0v  不晓得咋整了   谁有没有图纸能共享下
