查看: 2357|回复: 15
华硕H61M-C 1.00 不过内存
发表于 2019-7-22 19:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白 发一个帖子 不知道是不是通病 直接点直奔主题  华硕H61M-C 1.00 经常不过内存  内存这边所有电压都正常 用示波器测试总线两根线 一根有波形一根没波形 打开点位图发现118脚 去了 SQ19 用示波器测试SQ19 2脚没波形 在测试 3角就有波形 换了SQ19 就OK
参与人数 3下载分 +8 +2 收起 理由
IT清风 + 3 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
雪饮无痕 + 2 + 2
发表于 2019-7-22 20:18:15 | 只看该作者 �
thanks for sharing this .... thanks a lot
老外?少见哦  详情 回复 发表于 2019-7-23 09:25
发表于 2019-7-23 09:25:34 | 只看该作者 �
老外?少见哦
发表于 2019-7-23 09:27:22 | 只看该作者 �
是不是HK的低
发表于 2019-7-23 18:54:36 | 只看该作者 �
问题解决了吗
发表于 2019-7-23 22:12:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了呀
发表于 2019-7-24 00:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的2脚是B级吗?3脚是C级吗?三极管坏了把电压拉低了?不懂!三极管导致没波形
发表于 2019-7-24 09:28:38 | 只看该作者 �
都是大师级的
发表于 2019-7-24 09:29:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是三极管 mos管 1G 3D 2S
发表于 2019-7-24 09:33:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3角是桥发出的总线信号 2角进的内存{:mocs_1:}
发表于 2019-7-24 09:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全靠有示波器。没示波器估计凉了 万用表测试电压都是正常的
发表于 2019-7-24 10:09:48 | 只看该作者 �
厉害,感谢分享!
发表于 2019-7-24 10:45:51 | 只看该作者 �
所有的品牌主板或多或少都出现过这类故障。谢谢大师的分享。
发表于 2019-7-24 15:37:36 | 只看该作者 �
问题解决了吗
发表于 2019-7-24 15:38:04 | 只看该作者 �
谢谢大师:)
发表于 2019-7-24 15:48:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
謝謝分享
