查看: 3649|回复: 11
代码循环跑
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-2 18:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐英4B2E,诊断卡代码跑C1.C3.....01.02.07 然后再循环从C1开始,14.318,IO,已换,BIOS已刷,内存插槽对地阻值正常。求各位给个思路。
发表于 2007-8-2 18:24:58 | 只看该作者 �
检查一下内存的电压:2.5V,1.25V看看它的数据线有没有问题,再刷个BIOS试试,在不行那是I/O坏
[ 本帖最后由 张兵 于 2007-8-2 18:26 编辑 ]
发表于 2007-8-2 19:42:31 | 只看该作者 �
查通往北桥的AD排阻值是否下长~!~!北桥是否空旱~!~!~!~!
发表于 2007-8-2 20:07:57 | 只看该作者 �
去看看http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &extra=page%3D1
[ 本帖最后由 随风飘扬 于 2007-8-2 20:09 编辑 ]
发表于 2007-8-2 22:23:06 | 只看该作者 �
注意IO的工作条件,打一下连接在IO上的接口的二极体值
发表于 2007-8-2 22:37:45 | 只看该作者 �
内存方面问题大些吧,搞不好与北桥有关
发表于 2007-8-2 22:51:12 | 只看该作者 �
考虑北桥空焊,这样的问题原来论坛上有过。
发表于 2007-8-3 19:07:30 | 只看该作者 �
已解决 COM芯片损坏引起
发表于 2007-8-3 22:22:22 | 只看该作者 �
已解决 COM芯片损坏引起
发表于 2007-8-6 21:03:47 | 只看该作者 �
回复 #1 重新再来 的帖子
一般就是刷BIOS,或换I/O
发表于 2007-8-7 18:49:31 | 只看该作者 �
COM坏会引起内存这样?请高手分析下!
发表于 2007-8-12 21:37:42 | 只看该作者 �
个人感觉在维修板子的时候最好先把COM口先全部拆掉,
