查看: 5713|回复: 21
[安卓手机维修]
焊盘补点求助
发表于 2019-7-22 09:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
各位大神, 手机的显示插座掉了2个点,另外一个刮出线,已经补好点了。另外一个没有线,好像是连根拔起了,不知道怎么补点。求助。
应该是38脚掉点。
发表于 2019-7-23 00:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你这个都找错了方向,看第一个图纸那个掉点是第三角不是38脚,第三角应该是屏正级供电,应该可以看这条线上有别的元件直接飞线就可以了{:mocs_3:}{:mocs_3:}
ok,谢谢提醒。  详情 回复 发表于 2019-7-23 10:52
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-8-10 11:17:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
图纸上和板子走线看  应该是3脚  装屏  会暗屏, LED+  找到LED升压 IC  旁边都有大电容 直接飞线吧
这种看不出来的,先找屏幕信号线 都是成对的, 每对中间隔着底线排列 都是几对的出现,非常规整, 你那个明显在对面那排, 所以是3脚。而不是38脚  看板层烧黑。应该板层有短路了,小问题刮开板层打值不断或不短接飞线,短路就烧,断路就飞线到大电容, 值正常无升压,换二极管、升压电容、升压IC
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-22 13:25:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个看着都怕,向各位学习了
发表于 2019-7-24 17:36:57 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这是什么型号主板?
华为nova2 plus  详情 回复 发表于 2019-7-24 19:11
发表于 2019-7-22 09:15:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞线要么,挖坑补。  别的我就不知道了。  看看别的大神有好方法吗?
这个焊盘本身就有个大洞了,没看到铜线,我现在就是不知道能不能挖到铜线。  详情 回复 发表于 2019-7-22 09:20
发表于 2019-7-22 09:20:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2019-7-22 10:34:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有大神支招吗?跪谢!
发表于 2019-7-22 14:20:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种不太好办。挖深点补补看 。不行查一下图纸是直连CPU吗
这种线一般中间会有电阻或者电感电容什么的,直接找到飞线过来。别的也没什么好办法。
发表于 2019-7-23 10:52:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
18301456491 发表于 2019-7-23 00:50
你这个都找错了方向,看第一个图纸那个掉点是第三角不是38脚,第三角应该是屏正级供电,应该可以看这条线上 ...
ok,谢谢提醒。
发表于 2019-7-23 11:24:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
找到那条线跑到哪了  直接飞线
发表于 2019-7-24 19:11:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
hjh00 发表于 2019-7-24 17:36
这是什么型号主板?
华为nova2 plus
发表于 2019-7-25 09:23:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和这条线上的零件飞线试试
发表于 2019-7-29 21:52:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接飞线就行了
发表于 2019-8-4 22:28:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个好像是个空点
发表于 2019-8-8 10:00:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个,看你图纸本来就是空脚的啊!你这个在图纸上是第5脚!
我已经凌乱了,我也不知道是那个脚,要是空脚最好不过了。掉点的地方确实没有挖出来铜线。  详情 回复 发表于 2019-8-9 10:50
发表于 2019-8-8 11:29:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
兄弟 666啊。。
发表于 2019-8-9 10:50:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
放心你这个就是空脚!图纸看不懂吗?  详情 回复 发表于 2019-8-9 11:07
发表于 2019-8-9 11:07:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
放心你这个就是空脚!图纸看不懂吗?
是的,小白,图纸看不太懂  详情 回复 发表于 2019-8-9 11:18
发表于 2019-8-9 11:18:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好鹏You 发表于 2019-8-9 11:07
放心你这个就是空脚!图纸看不懂吗?
是的,小白,图纸看不太懂
