查看: 1155|回复: 1
联想Y400不开机
发表于 2019-7-21 11:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y400不开机维修。待机0.002经测量3v5v没有产生,这个机器EC供电不是3V线性电压是3v系统供电,检测后3vALW开启和5VALW开启受控于PQ12A和PQ12B 以上这两个管子受控于PQ13 ,检测PQ13控制级无电压因为控制级PC38电容漏电拉低电压,更换后正常,正常待机0.015,到此维修结束
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-21 12:19:52 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
