查看: 2419|回复: 11
[测试好]
dell vostro15-5568_LA-D821P BIOS
发表于 2019-7-20 12:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个BIOS 是按照迅维上最新的BIOS自己做的……  这个也就是说  可以直接刷上任何机器……  第一次刷上后。要等久点……等他自己显示后……这个过程是正常现像……下次就完美 开机亮机快。  显示的是7460的型号……因为原BIOS全坏了……后来刷好后…就不想动了……能用就行……
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
dell vostro15-5568_LA-D821P工厂 KO.bin
16 MB, 下载次数: 453, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-7-20 12:05:37 | 只看该作者 �
机器显示后 测得PL605一直是没有电压的……在不显示的时候也是没有……请大家不要去修这个电压。我也不清楚他在什么情况下才会有电压。具体是多少V也不知道。
应该是功率大了后才会有电压  详情 回复 发表于 2019-12-24 17:05
发表于 2019-7-20 12:42:12 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-24 17:05:27 | 只看该作者 �
阿修罗电脑行 发表于 2019-7-20 12:05
机器显示后 测得PL605一直是没有电压的……在不显示的时候也是没有……请大家不要去修这个电压。我也不清楚 ...
应该是功率大了后才会有电压
发表于 2021-2-25 17:58:49 | 只看该作者 �
我的没刷亮  一直闪黄灯
发表于 2021-7-21 12:19:51 | 只看该作者 �
验了,好用.亮机也快.但我的原有故障还有没有解决.关机后过一会儿自动开机.
发表于 2021-8-18 18:58:07 | 只看该作者 �
这个机子上电那看到屏黑一下,等一会又黑一下,电流-0.5 左右,会掉下来重新上电,不报警,上不上内存一样,循环重启,刷了这位同学的BIOS,第一次开机慢,之后就OK 了,赞一个
发表于 2022-1-24 17:14:00 | 只看该作者 �
实验一下  下了好几个都没法用
发表于 2022-1-24 17:32:54 | 只看该作者 �
不上电..........
发表于 2022-9-23 11:18:16 | 只看该作者 �
R开机显示快
发表于 2022-11-19 15:19:48 | 只看该作者 �
这个BIOS确诊是坏的,原来的机器还可以触发开机,这个不上电,不触发,确诊百分百坏的
发表于 2022-11-19 15:20:20 | 只看该作者 �
发一个坏的bios到论坛来了
