查看: 8547|回复: 10
如何判断北桥坏
发表于 2009-7-9 20:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我是维修新手 想找位师傅  QQ327829810
发表于 2009-7-9 20:17:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
這個問題很籠統,有上百種可能可以判斷北橋壞了,
通常做主板維修最好盡可能的最后才判斷北橋壞,
要不然你是沒有辦法修理的。
发表于 2009-7-12 21:39:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
桥上电容的正常阻值是多少啊
发表于 2009-7-12 21:42:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可以测量北桥上的电容阻值呀·!
发表于 2009-7-12 22:22:02 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
首先声明,以下内容全部在本论坛里我自己摘来的。不是我个人的作品,我不是怕内容不对,而是怕侵权。哈。如何判断南北桥的好坏
一、通过测PCI槽、AGP槽对地打阻值可判定南北桥有无损坏
1、PCI槽中所有的AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明南桥好;若由无穷大,说明南桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明南桥坏;
2、AGP槽对地所有AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏;
3、内存槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏。
二、对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极、Q2场管的D极打阻值,在不插CPU或假负载的情况下,即判断北桥好坏
1、在40左右数值为正常
2、在20~30左右为北桥有轻微损坏
3、在10以下说明北桥损坏
三、对于IDE口、USB口打阻值来判断南桥是否有损坏
1、IDE口,打2~9针、11~19针、21~29针、37~39针,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常;有无穷大或1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到NQ之间的小电阻烧断;如阻值明显偏小为南桥损坏
2、USB口,打两个USB口的2、3针共4根针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏
845GL的那不是AGP槽,虽然长的一样,但是那个叫做ADD槽,插ADD卡的,
AGP数字显示扩展卡(ADD扩展卡)不是一个独立工作的设备,它必须与Intel Graphics Memory Controller Hub (GMCH)协同工作以提供高质量的数字信号输出。GMCH是CPU中的高度集成化图形处理单元。这样它所提供的多媒体引擎可提供高质量的2D、3D、视频和图形显示功能。它通过1.5v AGP接口提供外部图形处理引擎。当ADD扩展卡接入1.5V AGP接口,可提供数字信号输出功能。
  ADD卡包括采用全高板型设计的TMDS/TV ADD card(支援DVI/TV输出),及针对超薄PC采用半高板型设计的TMDS ADD card(DVI输出),见下图。845G/GL芯片组主板可通过这两张子卡直接连接液晶显示器,或是进行TV输出,对于商用机来说这的确是一个相当有吸引力的廉价解决方案。
  ADD卡的接口与AGP完全一样,这也是给大家带来了不少的困惑的主要原因。在此,特别说明,采用Intel845G/GE(如:P8、P8/333)的主板上的AGP插槽,可以使用ADD卡,也可以插AGP显卡;但是采用845GL/GV芯片组的主板(如:P8L、P7BL、BA1/GV),只能用ADD卡,否则可能会烧毁主板。
IO要直接判断好坏有些困难.不同的IO引脚定义不同,判断方法也不尽相同
我就拿W83627HF为例说一下吧!
61#  +5Vsb待命电压
70#  +3.3V待机电压。
72#  +5V待机电压,触发后为低电平
74# ,76# 电池电压输入(+3V)
12#, 48#, 77#,97#,114#  +5Vcc(核心电压)
28#  +3.3Vcc(核心电压)
以上任何一脚对地短路一般可以判断IO坏.
31# -37#打印机管理
58# ,59#,60#,62#,63#,65#,66# 鼠标键盘管理
打以上二极体值如果不相等一般可以判断IO坏.
以上说的只是一般情况下!况且要打那么多针脚的值很麻烦.
要准确判断是否IO坏,只有用替换法了
一般如果怀疑IO有问题就直接替换就知道了.
快速判断南桥好坏
一,PCI a14脚对地阻值小于80。
二,南桥周围电容对地短路。
三,USB数据线对地短路。
四,待机时,南桥温度高。
五,COMS跳线中间脚对地短路。
六,1117中间脚对地短路。
发表于 2009-7-12 22:58:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
测PCI槽上的波形
发表于 2009-8-24 23:06:56 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
那南桥坏了要怎样判断/?
发表于 2009-8-24 23:16:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1、PCI槽中所有的AD复合线对 ...
联奥联奥联奥 发表于 2009-7-12 22:22
转了很多手,真是很有用的知道,楼主好好看看!!!
发表于 2009-8-25 10:18:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
北桥 摘下cpu 测量桥片上电容 看看阻值是否低于50 低于50 低于50 有可能坏 为0 一定坏
南桥 测PCI A14脚  为0 一定坏 还有就是测量usb的两根数据线
如果加电不开机 南桥温度很高 有可能南桥坏
发表于 2009-12-26 21:35:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
除了代换外,任何方法都只是估计形式!譬如打阻值,可以说只能判断是否坏了,而不能确定它肯定没坏!
发表于 2009-12-27 09:11:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
7楼说的测PCI波形是哪一个脚呀能不能说得具体点。
