查看: 1500|回复: 15
Y460电流0.3掉电
发表于 2019-7-20 00:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
Y460电流0.3掉电,没有CPU供电.基它都正常.刚开始是风扇散热下面掉了条线.给ISL95831
23脚VIN没有供电.
心中有点
喜以为就修好了。接上电源还是老现象。0.3就
掉电。接下来就量了。ISL95831的开启脚。第7脚
因为是掉电就用示波器打了一下。有3.3V过来了。
直接换了个电源集
成。还是一个样。
慢慢来了。打了CPU供电的对地。为0。太粗心了。
没有一步一步来。拿掉CPU。还是对地短路。量到
个PQ908。为CPU供电下管。三个极都导通了。。上
管是S极和G极导通。重新换了个供电集成和一对上下管
通电。电流跑起来了。显示了。
修理这东西还是得按部就班。一步一步查。
发表于 2019-7-21 16:51:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我现在都是3板斧以后没有好再细查
发表于 2019-7-20 08:48:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是的,不能盲目搞
发表于 2019-7-20 10:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先打电杆值
有时候老是以经验去修。到最后都弄得忙多了。  详情 回复 发表于 2019-7-20 10:43
发表于 2019-7-20 10:43:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-7-20 11:34:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看图片这机子是y470啊!这机子修过好多了!
发表于 2019-7-20 19:51:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
结果是好的就行了{:mocs_3:}
发表于 2019-7-20 22:13:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,,又来学习一下哦
发表于 2019-7-20 22:14:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,,又来学习一下哦
发表于 2019-7-21 09:44:06 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
技术一流,值得赞叹
发表于 2019-7-21 10:48:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修板细心真的很重要的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-21 11:12:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-7-21 14:24:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-7-21 16:47:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个型号的tv有容易坏呀,我都修了好几台了
发表于 2019-7-21 16:48:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
现在的机器太难修了
发表于 2019-7-21 17:20:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害  我经常修的时候会忘记打电感的组织
