查看: 3383|回复: 0
为什么有些硬盘的资料数据恢复不了,有可能是你自己造成的
发表于 2019-7-19 19:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘数据恢复技术手段作为在硬盘发生问题以后最后一种读取重要数据的技术保障,也不是说所有出问题的硬盘上的重要数据都是可以通过数据恢复来还原的,所以出现问题后一定要小心谨慎。
其实很多时候硬盘出现无法恢复时,有许多原因是由硬盘的运用者造成的,其实这和人生病一样病急乱投医,这也是正常人思维表现,也是可以理解的,但是有这么一句话专业的事交给专业人的,至少不会将情况变的更槽,搞定的机会也会高些的。
硬盘出问题后相信许多人会先上网各种搜索,肯定是可以得到好心的网友帮助,但是有时是好心办坏事,不一定所有的搞定方式都适用于你现在硬盘出现的问题表现,所以要先了解自己的硬盘情况,那么就需要一定的专业经验与技术了。
今天我们就来谈谈硬盘的几种硬件问题
1,硬盘储存数据的盘片产生了逻辑坏道
硬盘产生了逻辑坏道一般是可预见性的,因为一般情况下不会一下子就全盘坏道,正常刚开始出现逻辑坏道时会出现电脑卡机,系统启动不了,如果是移动硬盘通常是将硬盘接入电脑后只要点击这个硬盘分区或是分区里的数据就会出现卡慢或是假死状态。
2,硬盘的不小摔在地上或碰撞后所引起的硬盘磁头破坏
比较多的情况下硬盘磁头破坏除了意久将硬盘撞击到,或是移动硬盘摔至地上,长期运用有少量坏道的硬盘,坏道会越来越多,很容易引起后续磁头组件中的一个磁头破坏无法正常读取数据,时间长了有可能就会造成盘片损伤,这种情况划伤的常见于希捷的硬盘。
希捷硬盘划伤后在显微镜下的表现
3,硬盘储存数据的盘片出现了物理损伤
硬盘盘片损伤其实是有分的,比如四层盘片的硬盘只有一层盘片损伤严重其作盘片没有损伤,那么很多时候其实是可恢复出一部分数据的,所以这里要根据经验来分析盘片损伤的表现状态。
这时已经变形的磁头
看下图,硬盘盘片如果是这种情况则完全无法恢复。
看下图,如果盘片只是一道轻微的划伤,那么还是有一定机会恢复出一部分数据的,白色的亮两条高亮的就是划伤。
大家再看下图,下图是硬盘的磁头在显微镜下的表现状态,靠右下有污损说明这层盘片是有问题的。
因为磁头是贴着盘片上飞行的,所以盘片上有划伤,那么一定会在盘片上造成向上的突刺,那么可以理解为这向上突起的刺与磁头表面碰撞时会产生一个破坏的过程,所以根据磁头也可以判断盘片的损伤程度,因为有时第一层盘片肉眼是可以看到的但是下面几层硬盘盘片是无法直接用肉眼去观察的。
4,逻辑问题,常见的有分区打不开,错删,误格式化等。
那么标题为什么说很多时候恢复不了是自身的原因呢?
1,硬盘有坏道时,偶尔出现电脑卡慢,如果要经过很长时间才认盘,这就说明了此时硬盘其实至少是有坏道的,当然不是所有硬盘上的数据都刚好存在有坏道的地址,那么如果此时你不在意,问题会越来越严重的,最后要么只是磁头破坏,要么划伤硬盘盘片导致数据无法恢复。
2,当硬盘不认盘时,一般要么固件区破坏要么磁头破坏而无法读取,固件区是厂家预存的一些硬盘信息,如果要运用这个硬盘就一定要先读取固件区才能继续读取客户数据区的,所以硬盘固件区破坏后硬盘是不认盘的,因为不认盘的情况下,尽量减少尝试的次数与时间,以免固件区破坏严重。
3,硬盘或移动硬盘如果通电后发出异响,那么最好就此停下然后将硬盘或移动硬盘交给专业数据恢复人士进行恢复,因为硬盘发出异响代表硬盘磁头破坏,如果此时硬盘磁头前部发生了物理变形,那么变形后的磁头前部很容易就会将储存数据的盘片划伤,随着通电时间越来越长,那么划伤也就会越来越厉害,有时甚至会将盘片磨成粉。
4,软件问题,出现此问题最怕的是自己在尝试恢复时,在不确定软件扫描出来的数据是否正确就将数据恢复至原来的储存位置,导至新数据覆盖到原始数据,如果覆盖的比较多那基本上就没有任何机会了,所以要确定小心再小心。
因此在硬盘出现你自己无法搞定的问题时,尽量不要去尝试恢复
