查看: 2686|回复: 3
TYPE-C接口笔记本是5V升起来的还是本来就14V的
发表于 2019-7-19 10:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2019-7-19 10:19:59 | 只看该作者 �
你说的太笼统了。搞不清楚你说的适配器输出电压,还是主板TYPE-C输入电压
仔细去阅读下TYPE-C的规范手册就知道了。一般适配器输入都是19V或20V,直接就是这个电压
如果不接适配器输入,接一个USB设备如U盘这个接口也可以输出5V(例如当普通USB口使用)
它有握手信号来确认自己应该做什么,例如确认自己是主还是从
一般作为笔记本的主供电输入,很少有Step-UP这种设计(一般都是Step-Down,开关方式或PWM方式)
发表于 2019-7-19 11:17:00 | 只看该作者 �
楼上的名字是真的吗????太霸气了
发表于 2019-7-19 14:51:21 | 只看该作者 �
瞑天会更好 发表于 2019-7-19 11:17
楼上的名字是真的吗????太霸气了
联想的忠实使用者而已。注册一个名字太难了
所有用过的英文名字都被注册了
