查看: 2507|回复: 23
大家看一下这个是不是图纸印错了?不懂就要问!
发表于 2019-7-19 09:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
华硕板号x555sj, 看点位图pc8736的位置,主板上是一个0欧电阻,点位图上确实一个电容。我刚开始还以为是被人做过手脚了,于是在论坛找到了这个主板的图片(就是第二图红色五角星),对比了一下确实是一个电阻,那么为什么点位图上是个电容呢?
发表于 2019-7-21 08:34:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
SKIPSEL,这个引脚是用来设置芯片待机时的工作模式的。楼主可以看一下芯片的手册,这个引脚根据工作模式不同通常会有接地,接VCC,悬空(悬空有的会外接电容)三种模式。不同的机型会有不同的配置。
发表于 2019-7-19 10:04:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不是错是配置问题.
也就是说这个位置 电容电阻都可以是吗?  详情 回复 发表于 2019-7-19 10:35
发表于 2019-7-19 10:35:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-7-19 10:04
这个不是错是配置问题.
也就是说这个位置 电容电阻都可以是吗?
发表于 2019-7-19 10:59:59 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
看下阻止,有的电阻看着像电容
电阻电容还是能分辨出来的  详情 回复 发表于 2019-7-19 11:46
发表于 2019-7-19 11:46:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
wcqwyy 发表于 2019-7-19 10:59
看下阻止,有的电阻看着像电容
电阻电容还是能分辨出来的
发表于 2019-7-19 12:11:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞清楚没,,我也来学习一下
发表于 2019-7-19 12:19:46 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
版本不一样,配置不一样都不一定对,船长说了,不要太相信图纸
发表于 2019-7-19 12:34:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一看就是点位图错
发表于 2019-7-19 12:44:47 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
估计是可以更改这里上什么配置的cpu或者显卡吧
发表于 2019-7-19 14:07:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的机器,最怕了。没图纸。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-19 16:57:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
二修机,跟客户没商量好价钱,奸商换的,见得多了
发表于 2019-7-19 17:00:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能点位图不一样的吧,这种情况也有可能这个芯片这个脚可以接电容,也可以接电阻
发表于 2019-7-19 21:55:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你的点位 版本号和板子一样吗
发表于 2019-7-20 00:23:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
要找个版本一样的板子对照才靠谱。
发表于 2019-7-20 05:01:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一,要看版本号是否对应,
二,要看你所查的位置是否对应
三,不是每个图点或点位百分之百正常,工程师有画错图的现象
发表于 2019-7-20 07:16:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
比较少会错,版号对吗
发表于 2019-7-20 08:38:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
图纸点位只能作为参考,配置不同有料不同,好多都是抄版的谁对谁错谁知道呢
发表于 2019-7-21 09:29:56 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我帮你看了下,你这是接LOD3模式是有连到电阻的,你标的应是电容,没毛病,看了好几个版本都是一样的,可惜我修的一台客户拿走了,要不然可帮你看下的。
好贴心的标识,简单明了  详情 回复 发表于 2019-7-22 21:41
谢谢你,我的没修起来,客户着急就拿走了。还有我的点位图鼠标放上怎么不显示芯片的型号?我看你的这个上面显示型号  详情 回复 发表于 2019-7-22 17:00
发表于 2019-7-21 09:43:38 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
技术一流,值得赞叹
