查看: 897|回复: 4
ga-b75m-d3v
发表于 2019-7-17 13:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
这个机器不出vccsa的电压  我把那个cpuvtt的电压和他直连了   问题大不大啊   电压相差0.2v左右的
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-17 14:24:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个vccsa电压最好把它修出来
发表于 2019-7-17 19:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不要直连,电压本身不一样。而且厂家设计电源输出功率都是够用的。你这样可能会导致供电不足。甚至缩短处理器寿命{:mocs_1:}
发表于 2019-7-17 20:05:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不怕,我都这样干了好多了,也没好大问题
发表于 2019-7-17 22:01:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
vccsa和vccpll1.8应该是最好修的供电吧,相比vtt而言。
直拉没有问题的,很多品牌机没有vccsa的芯片,我都是直接拉的。
但还是建议楼主试试修出来,
