查看: 4052|回复: 3
[维修求助]
6P 单板开机电流100多毫安 归零 反复
发表于 2019-7-17 12:11:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
重新做CPU之后 就一直这样 可以进恢复模式 硬盘原装的 开机电流一直0-100多反复 上盖换了几个 还是一样 大神 什么原因 感谢
开机电流最大值
发表于 2019-7-17 12:23:28 | 只看该作者 �
会不会是硬盘问题
发表于 2019-7-17 12:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘不会 应该是上盖没有过 换了几个还是一样故障
发表于 2019-9-6 02:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有个,没查出来,但我肯定你上盖过了
