查看: 1557|回复: 3
asus x50r 怪问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-9 16:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三个USB口,旁边两个能让U盘,但是有时候读数据时会出错,中间那个就可以.
换了个U盘就更怪了,3个USB都不能用(后面还有个USB口一插U盘就死机)
量了下USB电路```正常
   求助高手!!!
发表于 2009-7-10 10:22:38 | 只看该作者 �
看USB的供电前面是否有个电源管理芯片,有的话换一个试试
发表于 2009-7-10 10:37:49 | 只看该作者 �
明明出问题了还正常,正常是多少啊
发表于 2009-7-10 11:59:42 | 只看该作者 �
把关于USB供电的片子先换了看周边电容。。实在不行就加焊一下南桥。。。再用miniPIC的转U口试试。实在不行就底换桥了
