查看: 1511|回复: 1
iPhone6 2.85V转换管坏导致前后摄像打不开维修案例
发表于 2019-7-15 11:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故障机型:iPhone 6
故障现象:前后摄像无法使用 打开黑屏
维修过程:
开机测试,发现前后摄像均无法使用,打开黑屏。
先排除外配问题,找个同型号的后壳总成和屏幕总成开机测试,发现故障依旧,那就开始查J2321主摄像座和前摄像座J1111对地阻值,发现均正常;开始加电触发开机,检查PP1V8_RCAM_CONN、P1V2_RCAM_CONN、PP2V85_RCAM_AVDO_CONN供电是否正常,当测到PP2V85_RCAM_AVDO_CONN时,无2.85V电压输出,2.85V供电是供电管U2301通过PP_VCC_MAN转换输出;
这里直接取下U2301,从硬盘3V借电飞线到C2363,或者找个同型号U2301替换。
第一时间从硬盘3V那借电飞好线后,开机测试前后摄像,发现前后摄像正常使用,测试各项功能正常,维修到此结束!
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
发表于 2019-7-16 13:03:38 | 只看该作者 �
像这样借电维修会不会造成耗电量变大呢?毕竟那个3V飞过去后就会一直给摄像头供电了
