查看: 3758|回复: 3
[已解决]
梅捷SY-I6H-L主板 上电不显示无核显供电维修 一列
发表于 2019-7-14 15:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该主板我测试了所有电压均正常,一开始我没有测试核显电压,也没有插独立显卡测试,我就直接换了CPU供电IC RT8859M 后来换上新的芯片故障依旧, 后来又测试了BIOS 1脚 CS片选波形都正常
BIOS 也刷过,都一无所获所以说,维修这个是一个细致的活,不能偷懒,不然给维修带来很大麻烦不说,还耽误时间,该查的一定要查的,一定要把思路怒清楚,不然走很多弯路的。
没有办法我就插一个独立显卡试试,果然显示了,看样子真的是核显供电出问题了,该核显供电是由RT9612芯片驱动,我用示波器测试了一下2脚有PW脉冲调宽信号也正常因为之前换过了电源芯片的
,然后测试了芯片4脚VCC供电11.6V也正常,反正输出上下管都没有信号,那就换芯片,找了半天没有看到一样的芯片,就用UP6281B8代换,用该芯片代换的时候需要把3-4脚相连接,然后通电测试还是没有核显供电,哎那就奇怪了。。。。。。后来发现该芯片不能直接代换代换的时候还要在1脚接二极管负极正极接12V,
补上二极管上电测试电压出来了。问题解决!
参与人数 3下载分 +9 +2 收起 理由
lsjz + 2 + 2 就是喜欢这种贴,路过必须加分
雪饮无痕 + 2
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-14 16:51:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼赖赖
如果再加上原理图
这个可以做成教材了
发表于 2019-7-14 18:27:06 | 只看该作者 �
学习了 谢谢分享
发表于 2019-9-5 14:13:58 | 只看该作者 �
楼主的奉献 我会认真学习的
