查看: 1942|回复: 0
华硕B75M-PLUS不显示
发表于 2019-7-12 16:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来个华硕B75M-PLUS。说不显示。上电检查发现就没有CPU供电。找了个点位
图。先看有没有供电。和EN。供电正常。
就没有EN。PQ52控制脚5V。不正常。才会
没有EN。PQ80控制脚有1点多V。换了PQ80
正常显示。
