查看: 3012|回复: 0
MSI ZH77A-G43主板开机反复重启
发表于 2019-7-12 12:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  • 型号:MSI ZH77A-G43,MS-7758 VER:1.1        故障:触发跑15到55卡住,然后反复重启。        维修过程:测量各大供电都有,CPU仅测到一组1V左右,二话不说直接三板斧BIOS,可官网上硬是没找到,论坛上也没找到1.1版本的,找了个1.3刷了之后档D7,看来刷了多少是有作用的,找某宝问了家买了个1.1刷好跑码重启一次然后亮机。   附上图片和BIOS
ZH77A-G43 MS-7758 V1.1.BIN
8 MB, 下载次数: 428, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
