查看: 4928|回复: 5
ga-h81m-ds2 ver:3.0 cpu有供电 CPU冰凉 维修
发表于 2019-7-11 15:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板 到手    内存供电 正常   CPU供电正常1.75V
不跑码     1.05V Q35上测量正常
关键是CPU 冰冰凉
有CPU供电  CPU 冰凉   还是第一次遇到
主板也不重启
测到Q26  0.89v  开始还以为是内存比较电源
没办法 找图纸   确认Q26是PCH 供电1.5V
q26连接u1  lm358更换  Q26变为1.08V
358 2脚1.08 3脚1.08
有1.05V 顺手测了下2_5LEVEL   2.5V 正常就在LM358上面一个大贴片电容
r189拆下 测量5.2K
r188拆下 测量 4.7K
图纸标注 R188 8.2K
找个8.2K 换掉R188  一切OK
发表于 2019-7-11 15:52:46 | 只看该作者 �
差张图 给补上 给补上 给补上
发表于 2019-7-14 08:40:34 | 只看该作者 �
估计又是腐蚀的无穷大
发表于 2019-7-14 09:39:14 | 只看该作者 �
技嘉H81 B85特别容易腐蚀 断线,
发表于 2019-7-14 16:41:55 | 只看该作者 �
腐蚀断线,不好修
发表于 2019-10-9 16:30:22 | 只看该作者 �
我测下来是1.2V不知道正常不
