查看: 2140|回复: 15
联想E40-70进水问题,引发的思考
发表于 2019-7-11 15:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:E40-70
版号:LA-B092P
故障:客户描述是进过水
主板正反图片:
解决方案:
                既然客户说了是进水了,就没有必要在插电了,马上拨掉电池,拆机!拆开后进水点图片
可以看出来是声卡部分进水了,其它地方没有进水,按经验这种情况应该清洗补补,换个芯片,就OK了,麻溜的开工,大根几秒钟过后,芯片换好
可以看得出来,搞得非常完美,满怀信心开机
结果开机0.20掉电,日了什么情况,拆机,难道芯片有问题,拆掉芯片,还是一个鸟样!心里先不慌,量进水引脚的阻值看看
日了狗1.5VS短路,看看连到哪里
只连到声卡芯片和桥,
断开电源节点看看
后继短路,哎,桥挂了!
总结:
        现在单桥的机器多,动不动不是USB把桥搞烧了,就是进水烧掉,又不敢换,成本太大,风险太高,真是纠结,以后集成度越来越高
发表于 2019-7-11 17:26:56 | 只看该作者 �
进水的机器一般客户就抱着侥幸心理会自己开机试试
发表于 2019-7-11 16:16:03 | 只看该作者 �
第一句话,是在自我安慰,进水机,不是不必上电,客户自己上过电,该烧的,都烧了,上不上电,没差了
这话我喜欢  详情 回复 发表于 2019-8-20 14:22
发表于 2019-7-11 15:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基础知识不错。
发表于 2019-7-11 17:18:43 | 只看该作者 �
单CPU还修什么啊  报的价一般客户也都弃修了,报低了自己也不甘心
发表于 2019-7-11 17:22:10 | 只看该作者 �
桥都爱烧哦,我修过两台两台都是四代的桥烧。换主板
发表于 2019-7-11 20:28:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键成本高 一报价客户都不换
发表于 2019-7-11 21:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这类故障客户基本上都放弃了,价格报不上的
发表于 2019-7-11 21:52:08 | 只看该作者 �
报废处理 ,没钱赚还修个毛            CPU 成本高
发表于 2019-8-20 14:22:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这话我喜欢
发表于 2019-8-20 14:54:13 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2019-8-20 14:54:56 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验!
发表于 2019-8-20 16:04:10 | 只看该作者 �
一般还是交换   也有换的同行    其实也是可以换的  如果有利润当然愿意冒一点风险的
发表于 2019-9-12 14:44:34 | 只看该作者 �
几秒钟把芯片换好了真牛
发表于 2019-9-12 15:16:18 | 只看该作者 �
又是CPU坏了吧,真的没得搞了呀
发表于 2019-9-12 17:29:36 | 只看该作者 �
进水机不好搞
