查看: 5165|回复: 2
iPad Pro 10.5开机红屏
发表于 2019-7-11 13:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【故障机型】:iPad Pro 10.5寸
【故障现象】:客户描述说机子摔过,之前更换过屏幕,然后现在是开机红屏如图:
【故障分析】:
  机子摔过之后出现的开机红屏,一般都是跟I2C总线相连的元件或者配件损坏才导致的开机红屏,
【维修过程】
   拆开机子,首先先排除外配引起的开机红屏,测试中发现,不接耳机孔排线这边的排线就可以开机正常。
拆开发现是耳机孔跟环境感光器是连接一起的。
看来是这个跟耳机孔相连的环境感光器损坏造成的开机红屏。直接更换一个,装机测试。
【维修结果】:
    开机正常进系统,测试功能正常,维修至此结束,此故障是环境感光器损坏造成的开机红屏。
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
计算机学者 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-11 20:29:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个经验好
发表于 2019-7-13 11:59:43 | 只看该作者 �
我还以为是CPU问题!!
