查看: 12431|回复: 16
[笔记本电脑]
联想Y450按开关指示灯闪一下灭
发表于 2019-7-9 17:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450按开关指示灯闪一下灭风扇转一下就停,再次按开关指示灯闪一下灭但风扇不转动。有时反复多按几次开关可开机,进系统有时会掉电 。上可调电源看了一下电流到0.3掉电。分析可能是电容之类的不良,这款机子显卡供电的电容也容易出问题 ,那就把显卡两颗330的电容换了再试试 ,换好后反复开机都能正常启动,进系统也不掉电了
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
CRAZYWHAO + 2
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-9 17:55:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
众所周知的通病了!
发表于 2019-7-9 18:09:00 | 只看该作者 �
众所周知的通病了.还有就是1.05V
发表于 2019-7-9 19:59:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老通病了,碰到就是赚到,家中常备330电容
发表于 2019-7-9 21:42:10 | 只看该作者 �
很早的机型了,现在修的少了
发表于 2019-7-9 21:57:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
记得以前修过跑鲁大师就掉电,也是这个显卡供电的电容问题
发表于 2019-7-9 22:08:13 | 只看该作者 �
今天我也碰到一个,我把电容换了,还有两个芯片都加焊了,这样保险
发表于 2019-7-9 22:35:37 | 只看该作者 �
老通病额。。。。。。。。Y450这样老了 还有人 修啊
发表于 2019-7-10 00:22:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病,最好场管 电容都换了
发表于 2019-7-10 08:50:26 | 只看该作者 �
通病,这个小板是很用易坏
发表于 2019-7-10 09:16:19 | 只看该作者 �
这个额机器是 通病来的 可以收藏一下
发表于 2019-7-10 09:32:06 | 只看该作者 �
这个是通病了
发表于 2019-7-10 10:53:47 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-11 10:46:06 | 只看该作者 �
哈哈 这种爽啊
发表于 2019-8-9 16:25:26 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-9 16:38:26 | 只看该作者 �
感谢330 这机器也够老了!
发表于 2019-9-3 19:33:25 | 只看该作者 �
学习了。。。。学习了。。。。
