查看: 1249|回复: 1
索尼61211T板号MBX-224开机不显
发表于 2019-7-9 09:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机内外屏都不显,电流跳变正常,打内存已经有波形了,不上内存电流1.3,上内存,电流跳变两次到1.8,但是屏就是不显,显卡干了不行,就换了显卡也不行,刷了三四个BIOS电流还是一样的跳变,看论坛说这个机子键盘边上要根据屏拨那排,我一个一个的参照14寸屏拨了还是一样的内外屏不显示,键盘大小写灯也不亮,表明电脑还没到自检,这问题怎么解决?
发表于 2019-7-9 09:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此机亮丽电流2.2a左右
