查看: 2901|回复: 14
Z460保护隔离维修
发表于 2019-7-8 20:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:Z460笔记本一台,通电无待机电流,按开机键无反应
拆机:拆出主板测量PF1保险2端都有19V,测量PQ27的G级18V,D S2级也是18V,PQ6的S级0V,看来PQ27没有完全导通,也就是不过保护隔离。
维修:这个是仁宝的点火回路, PQ6 要正常工作输出19V,4脚受控于PACIN   ACON  ACOFF 这三个信号 。只有PACIN 跟ACON为高电平 ACOFF 为低电平时  PQ10截止 PQ9  , PQ8导通对地  PR29 ,PR30串联分压  分出电压为8.1V   低于S极的19V  PQ6完全导通 产生公共点B+电压。下面先测量PQ9的第2脚只有0.3V,看来问题出在PQ9的控制级不能导通,这时有3个信号参与控制PQ9,先测pacin 一般都是pacin这个有问题 ,测量电阻PR37的1脚有3V电压正常
看来这个信号是正常的。再测量ACOFF为0V,这个信号也是正常的,看来问题出在ACON上,测量PD10的3脚为0.3V
这个是ACON的电路图,ACON要想为高电平,只有PU10的7脚输出高电平,经过PD10后ACON才能是高电平,测量PU10的7脚电压0.08V,看来问题出在PU10或者PD10上,直接拆掉PD10,通电发现有待机电流产生,测量PU10的7脚有5.24V电压,PQ6的G级变成8.1V,判断为PD10损坏,更换后ACON为3.1V故障排除。(注:不装PD10也能正常开机)
参与人数 4下载分 +15 +10 收起 理由
god + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
CD20170601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2019-7-8 22:31:30 | 只看该作者 �
仁宝的经典设计以后很难再修到了
主要是这种机器已经要退出历史舞台了,经典的设计没有延续下去。  详情 回复 发表于 2019-7-9 17:40
发表于 2019-7-9 09:44:56 | 只看该作者 �
楼主功底技术好分析能力强,不过这种机以后会少修到了。
发表于 2019-7-9 17:40:36 | 只看该作者 �
huiguorou 发表于 2019-7-8 22:31
仁宝的经典设计以后很难再修到了
发表于 2019-7-10 12:37:17 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-10 13:04:08 | 只看该作者 �
学习一下  积累经验
共同学习,活到老学到老  详情 回复 发表于 2019-7-10 15:48
发表于 2019-7-10 15:48:41 | 只看该作者 �
xiaodong90811 发表于 2019-7-10 13:04
学习一下  积累经验
共同学习,活到老学到老
发表于 2019-7-10 15:50:51 | 只看该作者 �
一路火花带闪电   仁宝的点火回路是个经典
确实这样,以后会越来越少修到了。  详情 回复 发表于 2019-7-10 20:21
发表于 2019-7-10 20:21:32 | 只看该作者 �
蓝色天空笔记本 发表于 2019-7-10 15:50
一路火花带闪电   仁宝的点火回路是个经典
确实这样,以后会越来越少修到了。
发表于 2019-7-11 10:29:09 | 只看该作者 �
路过 帮顶 厉害 膜拜 感谢楼主分享!!
发表于 2019-7-11 10:35:41 | 只看该作者 �
学习一下  积累经验
发表于 2019-7-11 14:45:28 | 只看该作者 �
路过,学习中啊,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-7-12 16:19:26 | 只看该作者 �
点火回路修的多了还是比较简单的!
发表于 2019-7-14 16:41:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
发表于 2019-9-5 20:05:28 | 只看该作者 �
努力学习维修技术
