查看: 2497|回复: 14
[安卓手机维修]
A59
发表于 2019-7-7 15:22:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
低电量不开机,电池换了也不行,求解
发表于 2019-7-7 15:28:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先量量是真的电量低么?电池电压不低估计就是充电芯片的事了
发表于 2019-7-7 15:29:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电池电压没问题,要修哪里{:mocs_9:}
发表于 2019-7-7 15:34:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
a83我的也一样
发表于 2019-7-7 16:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
求助
发表于 2019-7-7 16:43:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-7-7 19:05:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也要修过这样一台 a9 主板短路引起的 搭电一下
发表于 2019-7-8 12:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个电容已经拆了,还是一样
发表于 2019-7-9 15:42:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
keshaoqing 发表于 2019-7-8 12:01
这个电容已经拆了,还是一样
你的修好没有{:mocs_9:}
发表于 2019-7-9 15:43:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还没,不知道怎么修{:mocs_9:}
发表于 2019-7-10 08:35:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
分压电阻的事,看是不是虚焊了
发表于 2019-7-10 11:15:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
在哪位置{:mocs_1:}
发表于 2019-7-10 11:42:28 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
判断故障点精确 赞一个
发表于 2019-7-15 14:45:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查检测脚问题
发表于 2019-7-17 08:26:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查电池接口id脚和th脚阻值
