查看: 3485|回复: 10
[资料软件]
数据恢复出来了,但有大量文档乱码!求解决方法
发表于 2019-7-7 10:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有人知道有什么软件可以批量修复文档!学校主要数据,要命了!
发表于 2019-7-7 11:58:52 | 只看该作者 �
乱码的文件估计没有什么救了,换一个恢复软件试试,比较好用的有这个:easyrecovery
主控已经坏了,只能用PC3000来读了  详情 回复 发表于 2019-7-9 15:17
发表于 2019-7-7 10:58:06 | 只看该作者 �
换个软件试试      一个软件不是绝对的
发表于 2019-7-9 15:17:16 | 只看该作者 �
主控已经坏了,只能用PC3000来读了
楼主,问题解决了吗?  详情 回复 发表于 2019-7-11 09:03
发表于 2019-7-11 09:03:36 | 只看该作者 �
吉莉 发表于 2019-7-9 15:17
主控已经坏了,只能用PC3000来读了
楼主,问题解决了吗?
没有,只能这样交付客户了  详情 回复 发表于 2019-7-11 11:23
发表于 2019-7-11 11:23:03 | 只看该作者 �
projet 发表于 2019-7-11 09:03
楼主,问题解决了吗?
没有,只能这样交付客户了
发表于 2019-8-18 22:20:47 | 只看该作者 �
全乱码是文件的数据区损坏了
发表于 2019-8-18 22:23:11 | 只看该作者 �
是什么文件系统的?
发表于 2019-12-5 15:59:52 | 只看该作者 �
多换几个软件试试,或者用PC3000再跑一次。新手。
发表于 2019-12-6 09:26:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有PC3000,懒得做还给客户了!坏道太多了
发表于 2019-12-29 10:15:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是恢复方法不对
