查看: 1674|回复: 3
P8B75-V 2.0 不跑码维修
发表于 2019-7-6 21:39:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P8B75-V 2.0 不跑码维修
拿来上电测试,能开机,但是不跑码。
测量CPU供电正常,内存供电正常,桥供电正常。无复位。
供电都正常的话那就要测下,南桥的PG是否正常。从cpu供电芯片开始找vrmpwrgd,
一下就发下了问题,
测下CPU供电的PG量芯片的30脚有1.1伏电压,但是测PQ802的vrmpwrgd信号脚确没有电压
接着查PQ803的基极有1.1V。但是确没有导通拉低PQ802看来问题就出在PQ803这里了,
更换PQ803三极管后,开机跑码亮机。
发表于 2019-7-6 22:11:18 | 只看该作者 �
三极管太矫情了
发表于 2019-7-7 09:48:13 | 只看该作者 �
check resistor near pq803 area
发表于 2019-7-10 20:22:59 | 只看该作者 �
PCH收不到vrmpwrgd就会导致无复位,技嘉的板子上也有这个毛病
