ZXCVWtest
查看: 8083|回复: 9
[华硕]
华硕Z220ICGK-GC041X 不开机,修好后把高清图拍出来了,希望同行修时能用上
发表于 2019-7-5 16:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一个同行送来一台华硕Z2220ICGK-GC041X  华硕ALI-IN-ONE计算机,看电流一个劲的跳变,拆出主板量得各电感电压都出来,在网上下个了一个BIOS刷上亮机,这个机没有看到点位,所以把各个芯片都拍下来,希望同行以后修到这个机时能用到~~~顺便附上BIOS与亮机图~
参与人数 3下载分 +12 +7 收起 理由
MSI + 2 + 2 精品文章
本人新手 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
hacker6010 + 5 华硕海量点位图、原厂BIOS Q:601098078
发表于 2019-7-5 16:33:24 | 只看该作者 �
Z220IC_GTX930M 点位图 华硕海量点位图、原厂BIOS购买Q:601098078
发表于 2019-7-5 17:46:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能编辑bios嘛
可以的哦!  详情 回复 发表于 2019-7-6 13:36
发表于 2019-7-5 17:46:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢  楼主的分享
发表于 2019-7-5 22:49:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这立
发表于 2019-7-5 23:49:38 | 只看该作者 �
谢谢  楼主的分享
发表于 2019-7-6 13:36:55 | 只看该作者 �
可以的哦!
发表于 2019-7-6 14:34:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,下次遇见这种机器可以检修了。
发表于 2019-7-6 21:55:54 | 只看该作者 �
学习了 ,感谢楼主的分享!
发表于 2019-7-8 07:25:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高清无码,赞
