楼主: yyee55555
[维修求助]
求大神指点迷津
发表于 2019-7-15 14:27:43 | 只看该作者 �
锡不能抹太多次   尽量抹一次     温度不要太高
发表于 2019-7-15 16:32:09 | 只看该作者 �
预热 高   温度没掌握好
发表于 2019-7-16 05:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我植锡成功过a11   锡浆要干 涂抹均匀后用弯镊子轻抵着钢网 300度 20左右风速 风嘴忘了 不是大风嘴就是小风嘴 整个钢网预热 然后吹一边 锡浆变成锡珠后迅速移开 别对着一个地方吹太久 可以吹一边 冷却一下 再吹另一边  没掉下去的锡珠 加焊油表面钢网 再吹一遍  我没用植锡平台 a11 不用分层 可能简单一些
发表于 2019-7-16 08:49:27 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
