楼主: yyee55555
[维修求助]
求大神指点迷津
发表于 2019-7-8 14:11:16 | 只看该作者 �
多练习一下植锡
发表于 2019-7-8 14:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加热钢网肯定会变形是正常的,变形程度和方向是可以控制的,以中温锡为例,温度300以内吹锡时四周先预热五六秒然后离远点对准一个脚吹,迅速观察钢网变形方向,如果向外凸立马停止加热,等钢网恢复后重新加热,必须让钢网内凹才去吹融锡,方法自己摸索吧,钢网怎么放从哪个角度吹是要自己实践得出的
发表于 2019-7-8 15:01:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充一下是斜着往一个角度吹,注意观察钢网变形程度,调整风枪吹的角度让钢网尽量少变形
发表于 2019-7-8 16:05:37 | 只看该作者 �
上植锡台,温度打低点还有风速
发表于 2019-7-9 19:40:15 | 只看该作者 �
焊油 不要放太多
发表于 2019-7-9 20:13:52 | 只看该作者 �
助焊膏放多了,轻轻刷上薄薄得一层就行了
发表于 2019-7-9 23:01:52 | 只看该作者 �
这个必须是练,找个师傅教一下,现场指点一下,你就懂了,方法很重要,工具很关键,师傅更重要。
发表于 2019-7-10 12:57:45 | 只看该作者 �
温度太高没预热 风枪离远点
发表于 2019-7-10 15:43:25 | 只看该作者 �
二楼说的 很对另外就是多加练习 也可以找同行手把手教你2遍就好了
发表于 2019-7-10 16:28:41 | 只看该作者 �
焊油 不能太多
发表于 2019-7-10 17:37:18 | 只看该作者 �
周围预热,底下最好有加热台
发表于 2019-7-10 19:19:40 | 只看该作者 �
问题就是温度高了
发表于 2019-7-11 09:40:43 | 只看该作者 �
是不是助焊剂多了
发表于 2019-7-11 12:27:21 | 只看该作者 �
小白前来学习,希望能从迅维成长一些!楼主厉害
发表于 2019-7-11 13:05:51 | 只看该作者 �
个性小冰 发表于 2019-7-8 09:07
钢网一定要干净,干净,干净。钢网一定要压平,压平,压平,锡不要太厚,太厚,太厚,温度不要太高,太高, ...
熟能生巧是良训
发表于 2019-7-11 14:07:51 | 只看该作者 �
风速调低点
发表于 2019-7-11 22:54:11 | 只看该作者 �
网坏的吧?锡不好?
发表于 2019-7-12 00:32:24 | 只看该作者 �
板底要弄干净,胶弄干净  值锡网要放平,锡要不多不少,好了后对准,吹上就行,温度要控制好 多练练
发表于 2019-7-12 00:34:32 | 只看该作者 �
先除锡,然后除胶,然后值锡板,挂锡,然后风枪加热对准位置,好了后,等凉了在装机,多练练
发表于 2019-7-12 00:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一开始我和你是一样的,镊子压的时候不要用力轻轻的,风枪温度低一点,风速小一点,
