查看: 6202|回复: 13
[维修资料]
联想G50-45 BIOS”良心贴“
发表于 2019-7-3 11:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个联想G50-45 ADM独显 机子,做系统改CMOS后不显,这明显就是BIOS问题,于是开刷,论坛上的BIOS刷了一批,当然了并不是某些人所说“论坛上BIOS刷了个遍都不行”,我是挑些有把握的刷:什么”100%OK,原厂的,淘宝买的,自己备份呀“我看这些都是乱放PI,刷了大概有10多个吧,就是不开机,还好我意志坚定,就认准是BIOS问题,后来找到一个https://www.chinafix.com/thread-1078894-1-1.html这个帖子上下载了BOIS刷了开机,在这里力推这个伙计的帖子,好贴呀,良心贴,鄙视那些发假BIOS的人。  并奉上好的BIOS :联想G50-45 AMD独显 版号:LA-A281 REV:1.0
www.chinafix.com迅维网_KACN05WW.zip
1.8 MB, 下载次数: 107, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-3 12:57:55 | 只看该作者 �
不能你的电脑不能用就否认别人的BIOS    我有一个戴尔3542淘宝买的BIOS 刷了几个都行  但遇到一个机器刷上去就是不亮机 后来又在论坛下了一个刷上去亮机了
发表于 2019-7-3 13:11:39 | 只看该作者 �
楼上正解,BIOS这东西要针对版本和版本,不见得适用每一台机器,还有新机有ME(英特尔芯片组)要注意
发表于 2019-7-3 14:03:13 | 只看该作者 �
BIOS有点玄
发表于 2019-7-3 14:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你刷了这bios进系统各功能正常吗,这种装系统改引导设置就不显不一定是bios问题。
发表于 2019-7-3 19:00:52 | 只看该作者 �
可能和板载CPU的具体型号有关,CPU型号不同不一定通用
发表于 2019-7-4 01:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2019-7-3 13:11
楼上正解,BIOS这东西要针对版本和版本,不见得适用每一台机器,还有新机有ME要注意
AMD搞什么ME呀。。。。。
发表于 2019-7-4 08:29:38 | 只看该作者 �
修本本。本本修 发表于 2019-7-4 01:43
AMD搞什么ME呀。。。。。
是的,这个机型是AMD平台
不过他人也只是提醒修机器刷BIOS时注意ME的事情
还是老机器好
发表于 2019-7-4 16:59:39 | 只看该作者 �
AMD的bios不清楚要什么条件
发表于 2019-7-4 17:08:42 | 只看该作者 �
刷了这bios进系统各功能正常吗。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-4 17:26:14 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-4 21:42:57 | 只看该作者 �
有的时候,有个好的维修配件 ,也是对维修最好的支持。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-8-8 10:04:15 | 只看该作者 �
所以啊  你也是 说别人的不能用  你的既然能用了 ,,为啥不把信息写全了呢  写个版号有毛用啊
发表于 2020-4-11 15:15:20 | 只看该作者 �
学习,楼主辛苦了
