查看: 2766|回复: 7
[已解决]
索尼DAOGD5MB8E0.pdf,同行制造的有时开机有时不开机。奉上电路图。
发表于 2019-7-2 21:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天同行送过来一个索尼的电脑,有时候开机有时候不开机。
    然后我拿过来的时候正好是开机的,竟然是同行送过来的,问题肯定是有的,那就拆开看看吧。
    在论坛上找了一下这个电脑的帖子,有的说是刷BIOS好的,那咋们也着做一下,刷了一个BIOS发现故障依旧。
   也有的说是欠压,我有测了一下LID#信号,EC的待机条件,发现没有欠压的情况。
   竟然没有欠压,那是什么问题,记得在上课的时候老师讲过RTCRST#和SRTCRST#是经过电阻电容延时产生的,如果不正常,会出现不定时掉电,开不开机的情况。会不会是这里的问题。
   果然查到这里的时候发现了问题。
对着电路图发现这两颗电容没有了,难怪会有时能开机有时不能开机
在别的主板上弄两颗同RTC电路上的一样的电容,不用和索尼主板上的电容一样的大小,只要是两颗位置相同的就可以。
代还以后,分别过一段时间给电脑开机,发现故障没有了,故障解决。
希望在校的学生一定要好好听课,真的很有用。
DAOGD5MB8E0.pdf (1.21 MB, 下载次数: 20)
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
kerokrrl + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-2 21:23:39 | 只看该作者 �
划重点
对,这个是重点,哈哈  详情 回复 发表于 2019-7-2 22:13
发表于 2019-7-2 21:31:43 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2019-7-2 21:35:52 | 只看该作者 �
哈哈哈哈
发表于 2019-7-2 22:01:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实需要学好理论, 学习了
发表于 2019-7-2 22:13:33 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2019-7-2 21:23
划重点
对,这个是重点,哈哈
发表于 2019-7-4 22:47:23 | 只看该作者 �
给一直认真的你加分
同学你不是跟我说过你不修索尼吗??
你骗我...
不过你越修越有心得了
真的是阿林老师说的,不要怕修索尼,修人家怕的就挣钱了
你到时发帖啊,我也去给你加分,哈哈哈  详情 回复 发表于 2019-7-5 12:47
发表于 2019-7-5 12:47:59 | 只看该作者 �
kerokrrl 发表于 2019-7-4 22:47
给一直认真的你加分
同学你不是跟我说过你不修索尼吗??
你骗我...
你到时发帖啊,我也去给你加分,哈哈哈
