查看: 3837|回复: 6
华硕H110M-K显微镜下手术
发表于 2019-7-2 12:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:华硕H110M-K
故障:开机不显,反复自动重启
维修:拆下内存清洁金手指故障不变,然后拆下主板外检发现进水腐蚀。 显微镜下发现电阻一端腐蚀断线,补线后OK。
发表于 2019-7-3 20:02:01 | 只看该作者 �
进水的三极管是PQ810,主要是控制CPU供电芯片的EN信号P_+VCCIO_EN_10
三级管没问题,就是电阻和电容的连线腐蚀断了  详情 回复 发表于 2019-7-4 10:40
发表于 2019-7-3 21:41:49 | 只看该作者 �
这样的故障可以秒。。。明显的腐蚀。。
发表于 2019-7-4 10:40:52 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-4 20:07:39 | 只看该作者 �
楼主配备了显微镜,设备很齐全啊。
维修用显微镜还是很有必要的,对眼好,谁用谁知道。  详情 回复 发表于 2019-7-9 19:16
发表于 2019-7-6 10:56:17 | 只看该作者 �
很好的技术文章,分析的很到位,学习了,感谢分享
发表于 2019-7-9 19:16:17 | 只看该作者 �
13880083035 发表于 2019-7-4 20:07
楼主配备了显微镜,设备很齐全啊。
