查看: 1672|回复: 3
苹果7代指纹不能用
发表于 2019-7-1 11:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到设备开机检测,发现打开设置添加指纹为灰色,排除外配的问题,拆机测量指纹座子阻值如图
测量发现指纹座子CPU到指纹座子SPI总线断线导致,看了下主板是UMT的,还好此信号经过FL3807电感到CPU没有断线,直接飞线到指纹座子,
开机测试正常。
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
梦之蓝wbp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Chinafix + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-1 12:11:07 | 只看该作者 �
秒杀捡钱的节奏,干净利索。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-2 11:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢
发表于 2019-7-2 22:33:44 | 只看该作者 �
好经验 谢谢分享
