查看: 11656|回复: 24
[MACBOOK]
A1466 820-00165-A不触发 绿灯不亮维修
发表于 2019-6-30 23:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一台A1466 版号为820-00165-A 不触发 拆机检查 无摔碰 无进液 主板很立正
插上电源小绿灯不亮 主板电源接口有14.8V电压 SYS_ONEWIRE无电压
检查待机条件 公共端电压已经产生8.1V 但是感觉有点低 正常8.6V
测量L7095输出的PP3V42_G3H电压为2.8V 这里感觉不对
因为船长说过 PP3V42_G3H的电压需要高于3.0V时 U5110才会开漏输出EC复位信号RESET
于是回来继续检查U7090
U7090的VIN 正常 8脚SHDN由R7080上拉电压正常 但是输入确只有2.8v 于是检查反馈FB电路 FB电路是由电阻R7095和r7096串联分压所得
两个电阻分别是348K和200K  风枪吹下来测量阻值全部正常  又吹回去 再插上适配器时 小绿灯亮起 触发正常了
总结:可能是FB反馈电路的电阻不良导致的FB电压错误 导致PP3V42_G3H电压偏低 所以不触发,为了防止返修 直接更换了两个电阻,现在测试一切正常。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
zhbw741 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2019-7-1 01:36:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路不错!
发表于 2019-7-1 07:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好!这帖子写得好!很清晰明了。阻值正常不代表电阻就完全没问题!学习了!
发表于 2019-7-1 10:21:07 | 只看该作者 �
修机高手,一找一个准,毫不费力,思路清晰,没得弯路
发表于 2019-7-1 13:45:27 | 只看该作者 �
苹果笔记本没修过几个啊,对于高手我赞一个
发表于 2019-7-2 02:31:15 | 只看该作者 �
厉害,没白听船长的课
发表于 2019-7-3 06:48:14 | 只看该作者 �
512743328 发表于 2019-7-2 12:01
谢谢楼主的分享   学习了
小心管理员看到,今天看到你第二个贴子作无意义回复了
发表于 2019-7-19 17:40:18 | 只看该作者 �
我在EC上面怎么没找到这个信号,全称能告诉我下吗
发表于 2019-7-19 17:50:02 | 只看该作者 �
这种机器在吗说也要收他个  几百块啊
发表于 2019-7-19 17:50:19 | 只看该作者 �
没400 不搞
发表于 2019-7-19 23:17:18 | 只看该作者 �
没500 不搞
发表于 2019-7-21 10:27:47 | 只看该作者 �
你应该先加焊试试  不行再吹下来测量   这样可以预防氧化导致成不良   还可以加了低温锡一吹就下来主板承受温度低不会坏
发表于 2019-7-21 14:31:53 | 只看该作者 �
每天逛论坛都有新收获~
发表于 2019-7-22 10:35:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我拍个照片,我的机器是这两个电阻腐蚀了,拆下更换试试
发表于 2019-7-28 09:08:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路非常清晰!找的好准!
发表于 2019-8-26 09:55:32 | 只看该作者 �
感谢楼主的无私奉献,祝楼主技术更进一层,生意更红火。
发表于 2019-8-26 19:55:59 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2019-8-26 20:35:29 | 只看该作者 �
感谢楼主的无私奉献,
发表于 2019-8-27 20:55:15 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-27 20:57:23 | 只看该作者 �
此机应该评为精华贴,EC的引脚电阻是不是腐蚀了
