查看: 1165|回复: 8
la-8002p不上电
发表于 2019-6-26 09:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           进水同, a-8002p不上电,待机电流0.01,拆机,几个EC等地方都有不同程度腐蚀,测得PU401短路,更换电流不变,还是0.01,继续测,发现PU401开起脚没电压,跑线发现PR411  499K电阻无穷大,更换上电,电流一路跑到1.4几无显,所有电压都出来了,准备下个BIOS刷下——突然发现没分了
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 + 5 拿去不谢
长安长 + 2 + 2 送你几分
wsxiaoming2003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-26 10:44:04 | 只看该作者 �
这弯转的有点快啊,防不胜防
发表于 2019-6-26 13:24:43 | 只看该作者 �
我下载bios也没分了 还不能充值 可恶
发表于 2019-6-26 13:25:21 | 只看该作者 �
现在好像回复不能赚分了啊
发表于 2019-6-26 14:55:20 | 只看该作者 �
差点翻车
发表于 2019-6-26 15:07:52 | 只看该作者 �
方向盘还在,TM 车没有了 跑丢了
发表于 2019-6-26 15:37:43 | 只看该作者 �
所以是修好了 还是没修好?
发表于 2019-6-26 16:45:48 | 只看该作者 �
应该是修的还没有结束,后续还有补充的
发表于 2019-6-26 16:50:07 | 只看该作者 �
结果不可想象
