查看: 4040|回复: 10
[原 厂]
换桥验证OK ME已配置 雷神911-S5a NL8K DANL8KMBAD0 REV.D
发表于 2019-6-25 16:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换桥验证OK ME已配置 雷神911-S5a NL8K DANL8KMBAD0 REV.D.rar (4.91 MB, 下载次数: 906)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-26 13:32:41 | 只看该作者 �
亲测秒速亮机
发表于 2019-11-5 11:03:03 | 只看该作者 �
我版号跟你一样的,机器型号不一样,刷了看见背光就掉电,反复开机如此,看来不通用啊
发表于 2020-3-3 14:51:41 | 只看该作者 �
这台机可调电源带的起来不?插电像是微短,电流灯闪不触发。接个6.15适配器也不触发,没见哪里短路的样子
发表于 2020-4-8 22:42:02 | 只看该作者 �
不触发,必须要装上电池
发表于 2020-5-24 18:49:44 | 只看该作者 �
测试过不能触发
发表于 2020-8-11 14:42:52 | 只看该作者 �
测试BIOS是好的,亮机也快!我这个是I7-7700HQ,GTX1050TI的显卡,这个机器要接原装电源,要不然不隔离保护不通,。。隔离保护是不需要接电池也可以的
发表于 2020-9-22 11:59:23 | 只看该作者 �
请问这个桥是什么型号的, 这边一台二修 的 桥被人拆了
7代的 SR30W  详情 回复 发表于 2020-9-23 11:03
发表于 2020-9-23 11:02:24 | 只看该作者 �
板号一样 机器型号不一样 确实用不了
发表于 2020-9-23 11:03:32 | 只看该作者 �
7代的  SR30W
发表于 2025-9-1 16:25:40 | 只看该作者 �
今天一台NL8K,有待机不触发,刷个试试
