查看: 2558|回复: 1
[已解决]
联想Thinkpad,型号00002A,版号纬创08273
发表于 2019-6-25 15:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   经过在迅维实地两个月的培训,毕业以后维修的一台老款Thiinkpad。
   拿到本的时候上台表看了一下电流俺发现没有待机,然后又测了一下USB口发现数值都正常,然后拆机。
   经过半个小时的拆机,先检查了一下主板发现三颗电容已经糊了。
更换后的
换完以后,接着上台表看电流有没有待机,发现还是没有电流,然后就看板号,找图纸。发现F14一脚有电压19V,二脚没有电压,有用万用表蜂鸣档测量两端发现不通。
拆下来以后用锡连接起来。
接着看电流正常出来了,按上内存屏幕,正常亮机了,因为客户在这等着就没拍照片。有经过一个小时的安装简直是一种煎熬。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
kerokrrl + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-28 19:06:43 | 只看该作者 �
简单得分,我也要捡鱼
