查看: 9959|回复: 25
[分离合成]
ASUS FZ53V 独显GL553VD rev 2.0开机快BIOS
发表于 2019-6-25 15:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS FZ53V 独显
GL553VD rev 2.0
开机快BIOS
FZ53V 独显GL553VD rev 2.0.rar
4.62 MB, 下载次数: 3606, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-27 17:32:45 | 只看该作者 �
i5 风扇狂转用这个试试, xin OK (8 MB, 下载次数: 334)
头像被屏蔽
发表于 2019-7-3 12:21:44 | 只看该作者 �
感谢分享图纸
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-6-25 15:52:55 | 只看该作者 �
u8130工作正常,但是6脚不正常,所以换了它
发表于 2019-7-3 12:15:58 | 只看该作者 �
这个刷上去风扇会不会狂转
发表于 2019-9-28 15:28:46 | 只看该作者 �
亮的倒是蛮快的  但是就是像在开飞机风扇狂转 实测没用
发表于 2019-10-29 10:46:49 | 只看该作者 �
测试亮机快 风扇正常  i7的
发表于 2019-10-31 10:41:33 | 只看该作者 �
bios正常点亮,原来是不过内存,风扇正常。
发表于 2020-1-7 16:53:03 | 只看该作者 �
我刚买了一个,刷上去保护
发表于 2020-4-13 14:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷上亮机,但是风扇狂转
发表于 2020-6-14 09:16:25 | 只看该作者 �
风扇狂转,下边那个亮机慢
发表于 2020-8-25 19:44:41 | 只看该作者 �
刷了风扇转得快,太快了
发表于 2020-12-13 14:32:05 | 只看该作者 �
求ASUS FZ53V 独显GL553VD rev 2.0开机快BIOS
发表于 2021-1-7 11:41:53 | 只看该作者 �
我不进系统下载试试看看
发表于 2021-1-7 12:08:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享可以显示,不是秒亮
发表于 2021-11-7 15:05:19 | 只看该作者 �
已验证,亮机
发表于 2022-6-17 13:37:54 | 只看该作者 �
下载试试看
发表于 2022-8-15 14:46:40 | 只看该作者 �
刷完正常开机了  但是为什么没独显了
发表于 2022-12-4 18:48:21 | 只看该作者 �
已验证能亮机 风扇狂转
发表于 2023-7-27 11:30:44 | 只看该作者 �
感谢分享图纸
