查看: 3828|回复: 7
[维修求助]
6p输入密码重启,心脏搭桥手术!
发表于 2019-6-24 17:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:苹果6plus
故障:重启/输入密码重启
同行寄修一台6p,描述重启!机器到手是输入密码重启,有时候自动重启!
拆机发现是UMT板底
测量码片B1脚,压降值700,开路!正常400多!
拆铁皮罩,加焊无果!
加焊无果,那就开始心脏搭桥手术{:mocs_5:}
用刀片刮CPU右下角!
第一层
第二层
第三层
第四层,到这就要小心翼翼的刮了!(图片是转载的!)
飞线点加锡,留飞线点,其他地方用绿油绝缘!
先飞第一根线,电感位置打绿油固定!
排好线,焊到B1脚相连电阻!
飞第二根线,和第一根一样,电感位置加绿油固定!
排好线,焊到A1脚相连电阻,绿油打固定!
刮的区域用绿油补好!
铁皮罩焊好,装机测试!OK!
使用1小时!
记秒表开启测试,9个小时无中断!
到此故障修复!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
Chinafix + 10 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-25 05:15:57 | 只看该作者 �
手工好,技术好。手机掉点断线的好多
发表于 2019-6-27 23:31:29 | 只看该作者 �
小李探月 发表于 2019-6-25 05:15
手工好,技术好。手机掉点断线的好多
6p这里虚焊和流行病差不多,很多都这里虚焊!
发表于 2019-6-28 20:38:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好
发表于 2019-7-6 18:52:20 | 只看该作者 �
这手工 这技术 牛啊
发表于 2019-7-6 19:56:58 | 只看该作者 �
刚在 实基  学习这种方法,下次 一定试一下。
我是业余自学的!也是依葫芦画瓢修的!  详情 回复 发表于 2019-7-9 13:47
发表于 2019-7-9 13:47:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是业余自学的!也是依葫芦画瓢修的!
发表于 2019-7-10 11:49:02 | 只看该作者 �
判断故障点精确 赞一个
